tomonline
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von tomonline » Sa 15.10.05 17:47
Ein Hallo in die Runde !
Eine Frage...
passen 7x16 ET42 auf den 206SW HDI70 ??? oder braucht man da Distanzscheiben ??
tia Tom
Desktop-Hero
von Desktop-Hero » Sa 15.10.05 18:15
Da brauchste ca 15mm Scheiben pro Rad. Genau die Größe hab ich nämlich auch drauf mit der ET und 15mm Scheiben.
blue206
- NOS - Junky
von blue206 » Sa 15.10.05 19:00
Würde sagen dass du min. auf eine ET von 28 - 25 kommen solltest!
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
tomonline
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von tomonline » Sa 15.10.05 20:10
also bräuchte ich pro Achse 30mm Spurverbreiterungen.
welche sind da zu empfehlen??
Wie schaut das dann beim Eintragen in ÖSTERREICH aus ? gibts da massive Probleme - weil dann schau ich mich nach anderen Felgen um ...
Gruß Tom
The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Sa 15.10.05 20:13
Zu empfehlen sind sind H&R und SCC.
Bei "nur" 30mm brauchste längere Radschrauben, oder du nimmst direkt 40mm und kaufst doppelt verschraubte Distanzscheiben. Da kannste dann die original Schrauben weiter nehmen.
Mfg
Gregor
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
