Kabel bzw Steckerbelegung vom Bordcomputer
Eklypss
Beitrag von Eklypss » Di 13.12.05 20:39
Kann mir jemand sagen welches Kabel für was ist die an den Bordcomputer führen oder ob es irgendwo nen "Schaltplan" dafür gibt? Ist nen 206 1.6 16V Bj 2003 falls das was hilft. Danke schon mal im vorraus
Re: Kabel bzw Steckerbelegung vom Bordcomputer
Beitrag von Aron » Di 13.12.05 20:47
moin...
also wenn Du an irgendwelche Werte willst kannst das maximal über nen Can-Bus Adapter machen, einen Bordcumputer gibts in der Form nicht
-das Motorsteuergerät setzt Daten wie Spritzmenge und Drehzahl in den Datenbus
-die BSi (Innenraumschalteinheit) setzt diese Daten in die zu abrufenden Parameter um
-diese Daten werden in Datenpakete umgewandelt und gehen wieder via Datenbus zur Multifunktionsanzeige
-der Knopf zur Umschaltung des BCs geht an die Lenkradschalteinheit, landet in nem anderen Datenpaket durch welches die BSi weiß "nächster Wert"
