Klapperndes Geräusch beim Anfahren
Schneeflocke79
Beitrag von Schneeflocke79 » Fr 15.06.07 16:40
bei meinem 106er merke ich seit kurzem so ein komisches, klapperndes Geräusch beim Anfahren. Es hört sich metallisch an und kommt meiner Meinung nach von irgendwo unter dem Auto. Nicht direkt von vorne. Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich die Kupplung kommen lasse und Gas gebe. Bei normaler Fahrt ist es wieder weg.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Speedy
Staudrängler
Re: Klapperndes Geräusch beim Anfahren
Beitrag von Speedy » Fr 15.06.07 16:55
kann viel sein. Ich würd mal evtl. aufs Hitzeblech vom Kat tippen.
So ein Geräusch kann aber auch täuschen. Es kann auch ein lockerer Schlauch sein, der an der Spritzwand anliegt und vibriert.
Ich würd das auto mal auf ne Hebebühne wuchten und dann schauen, ob man was findet. Ferndiagnose ist bei sowas schwer ;)
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 15.06.07 17:09
yo wenns hell Blechern klingt tipp ich auch aufs Hitzeblech vom Kat... auch schon selbst gehabt dieses Problemchen
Schneeflocke79
Beitrag von Schneeflocke79 » Fr 15.06.07 19:34
Hm, das dürfte aber theoretisch gar nicht der Kat sein. Der ist vor ca. 3 Monaten neu eingebaut worden.
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Sa 16.06.07 16:31
vieleicht ist er ja beim einbau leicht schief eingebaut worden (mit schief mein ich leicht verdreht) und kommt jetzt beim Anfahren leicht ans Hitzeblech ran. Würde meine Theorie nur noch mehr bestätigen ;)
stefan7906
Beitrag von stefan7906 » Sa 16.06.07 16:44
Hatte auch mal so ein klackern, dachte erst es ist das Getriebe (vorgeschädigt), aber nach längerer Suche stellte sich raus das es das (mir fällt der Name grad nicht ein...) Verbindungsstück vom Krümmer zum Auspuffrohr war, beim rütteln des Motors auf der Hebebühne war das klackern auch sehr gut zu hören
Gruß Stefan
