																			 peugeot206mm
								von peugeot206mm » Sa 14.07.07 23:04
			HY Leute
hab ein problem mit meinen Rückleuchten!
es geht nur beim Bremsen sonst geht nichts keine Kennzeichenbeleuchtung
und die Blinker gehen rund um nicht es is auch das schnelle Klicken vom Relai hörbar.
Dann geht die Tacho beleuchtung nicht und der Bordcomputer dimmt nicht mehr ab.
Sicherungen wurden alle kontrolliert sind in ordnung!!
Ich hoffe das ist Info genug um zu helfen.
MFG TLC
																			 peugeot206mm
								von peugeot206mm » So 15.07.07 12:07
			Hy es ist ne neue Basskiste rein gekommen und nachdem ich bemerkt hab das das Rücklicht nicht geht is ne 2te Batterie gekommen
nö die funktionieren nicht!
MFG TLC
																			 peugeot206mm
								von peugeot206mm » So 15.07.07 13:04
			So hab gerade Sicherungen nochmals geprüft funktionieren alle.
Nur bei 34 u 35 läuft 0Volts beim messen und bei den Blinker 2,2 Volt ????
kann sein das der Sicherungskasten was hat?
MFG
																			 peugeot206mm
								von peugeot206mm » So 15.07.07 22:51
			So auf einmal haut wieder alles hin schätze hab nen Kurzschluss irgendwo
morgen mal schauen
