								BigAl
						- Frühschalter
											- Postleitzahl: 85354
								von BigAl » So 07.09.08 17:25
			Sers,
und zwar wollte ich mein Kofferraum komplett nutzen. Nur ist das ABS-Steuergerät im seitlich doch recht bescheiden angebracht.
Jetzt hab ich bei einigen schon gesehen das die das von hinten aus'm Kofferraum weg gebracht haben. Wo habt ihr das Stg denn hin verlegt? Hab schon versucht das ganze in den hintenren rechten kotflügel zu bringen; geht aber leider nicht.
THX
Mfg Martin
								andi 205HH
						- Auspuff-Ausbrenner
								von andi 205HH » So 07.09.08 20:39
			du meinst linke Seitenwand? Ne das paßt wohl nicht. Du kannst den ABS Kabelbaum aber rausziehen und das Steuergerät z.B. - unter den hinteren Fenstern hinter der Verkleidung verbauen - du könntest dir das Steuergerät sogar ins Handschuhfach legen. Der ABS Kabelbaum ist komplett eigenständig. Du musst nur die Innenausstattung und den Teppich rausnehmen, dann kannst du es praktisch verlegen wie du möchest.
andi
								BigAl
						- Frühschalter
								von BigAl » Mo 08.09.08 17:38
			Sers,
das mit dem Kabelbaum ist schon klar. Wollte halt nur nen Tip haben, wo man es am Idealsten unter bringt. Im handschuhfach hat man ja eh schon kaum platz und dann noch die 4m zu langer Kabelbaum müssen ja auch irgendwo untergebracht werden *g*
Bei der Seitenwand muß ich mal schauen. Meist das Stg hält das aus? Weil dort die Feuchtigkeit ja höher ist. Genauso der Überdruck beim Schließen einer Tür. Geht ja alles über die Seitenwand an der B-Säule raus.
Mfg Martin
