Hallo!
Ich habe schon seit langem 2 seltsame Probleme mit der Zentralverriegelung in meinem 405 Break GR Serie 2!
Wenn mit dem Schlüssel die Beifahrertür zusperre, funktioniert die ZV normal, es sperren also alle Türen inklusive Tankdeckel und Heckklappe zu. Auch die Fahrertür sperrt!
Wenn ich allerdings bei der Fahrertüre auf- oder zusperren will, geht nur die Fahrertür alleine auf. Es fehlt auch das Geräusch der ZV-Motoren, also „versucht“ die ZV gar nicht die anderen Türen zu sperren/öffnen.
Nun das zweite Problem:
Wenn man das Auto an der Beifahrertür zusperrt, bleiben die beiden hinteren Türen oft offen. Man bemerkt zwar, dass die ZV versucht die hinteren Türen zu sperren/öffnen, weil sich der Knopf innen an der Türverkleidung, mit dem man die Türen manuell sperren kann etwas bewegt.
Allerdings geht der Knopf nicht ganz hinunter oder rauf. Die hinteren Türen bleiben somit also entweder offen oder gehen nicht auf.
Ich muss dann eine der vorderen Türen öffnen und nach hinten greifen um die hinteren Türen per Hand zu öffnen, durch ziehen des Knopfs!
Allerdings gibt es dann wieder Phasen, in denen die hinteren Türen immer ganz normal sperren oder sich öffnen!
Hat jemand eine Ahnung woran die Probleme liegen könnten? Ich will jetzt nicht einfach drauflos werken und alle Türverkleidungen runterzureißen und die Clips zu abzubrechen.
Ich will auch nicht alle Stellmotoren auf verdacht tauschen.
Ich glaube, dass beim 405er auch die elektrischen Fensterheber etwas mit der ZV zusammenhängen. Die Fensterheber funktionieren aber einwandfrei!
