Zentralverriegelung spinnt
texx
Beitrag von texx » Sa 13.06.09 16:45
seit geraumer Zeit spinnt die Zentralverriegelung meines 97 Peugeot 306.
Ich muss bereits beim Aufschließen gleich den Türgriff ziehen, da sich diese sonst gleich wieder verriegelt.
Unabhängig davon welche Tür geöffnet ist, versucht die ZV ca. alle 30 Sek. diese wieder zu verriegeln...
Zwischenzeitig war das Problem auch wieder mal weg.
Was kann ich da tun?
Martin
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Zentralverriegelung spinnt
Beitrag von Gentsai » Sa 13.06.09 17:16
hast du schon die Kabelbäume zwischen Karosserie und Tür überprüft?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
texx
Beitrag von texx » Sa 13.06.09 21:40
noch nicht. Werden die einfach nur aufgeschraubt?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 13.06.09 22:50
Die sind geschraubt, und dort wo der "Knick" ist, brechen oft die einzelnen Kabel und diese sind wegen dem Schlauch nicht sichtbar.
Das kann Fehler bei ZV, Fensterhebern, Spiegeln und Lautsprechern mit sich führen...
Scrat_306_16v
Beitrag von Scrat_306_16v » Sa 13.06.09 23:51
Hallo zusammen,
Hatte bei meinem 306er Bj99 mal ein ähnliches Problem.
Bei mir ging die ZV immer wieder auf, egal ob mit Schlüssel oder FB.
Es ist auch vorgekommen das sie spontan verriegelt hat...
(Dummerweise als der Motor im Winter lief um die Kiste warm zu kriegen und ich draussen war um die Scheiben mit Enteiser zu bearbeiten *flöt*)
Das Problem lag jedoch nicht an einem defekten Kabelbaum der Türe, sondern an der kompletten Schlosseinheit in einer Türe vorne selbst.
Der Schalter für den Status Tür offen oder zu hatte ne Macke.
Hab den Fehler durch Überbrücken des entsprechenden Kontaktes (Glaub auf Masse??? müßt ich nochmal nachschaun) lokalisiert.
Komplette Schlosseinheit ausgetauscht und nun ist Ruhe. Auch kein "ich mach mal alle Türen" zu mehr.
Vielleicht is das ja ein ähnliches Problem.
Scrat
texx
Beitrag von texx » Fr 26.06.09 08:38
Seit gestern macht jetzt auch die Heckklappe recht abartige Geräusche...
Wo sitzt denn beim 306 Bj. 97 das Relais für die ZV?
