hab nen 205 mit S16 Motor aus dem 306er. Eingetragen ist auch alles soweit, doch mit einer "provisorischen" Auspuffanlagen, um Ärger beim Tüv zu sparen. Hab jetzt den Kat vom S16 Motor dran, dann nen angepassten alten 205er GTI Mittelschaller und nen Gutmann ESD der vorher schon mit dem 1,4l Motor eingetragen war. Das Gutmann Gutachten ist von 40 bis 110kw, somit war die Eintragung mit S16 Motor kein Problem.
Jetzt die Frage:
Welchen Durchmesser sollte ich fahren um etwas mehr Leistung zu erreichen?
Hatte an nen Rennkat gedacht und den Rest aus Edelstahl mit 2 "Behältern" Die große Frage ist nur der Durchmesser.. zu klein fehlt Leitung -> Jetzt der Fall.. zu dem S16 Motor 56mm Innendurchmesser Orginal, der GTI MSD hat aber nur 52mm und der Gutmann ESD 54mm
zu groß soll ja angeblich beim Saugermotor auch nicht gut sein..??
 Kennt sich da jemand aus, der mir da weiterhelfen kann?
MfG
